Fiat Punto: Auto hapert en schokt tijdens stationair lopen en gewoon rijden
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 Pop
Goedemiddag,
Ik ben sinds augustus vorig jaar (2014) in het bezit van een Fiat Punto Evo 1.2 Pop. Na enkele maanden wilde motor niet meer starten. Hierop is een nieuwe accu geplaatst (zwaardere) door de dealer. Echter sinds ongeveer december 2014 heb ik last van een haperende motor.
- De motor hapert als deze stationair loopt (auto schud, en valt dan uit. Toeren schieten omhoog of omlaag)
- De auto valt soms uit als ie stationair loopt (voor een stoplicht)
- Tijdens het rijden in de stad houdt de auto in en vervolgens krijgt ie weer een push (druk valt dan weg)
- Ook op de snelweg gebeurt dit
- Soms heb ik enkele dagen geen last, en dan opeens uit het niets dagen achter elkaar
- Elke keer als ik bij de garage ben doet het probleem zich niet voor (logisch)
De auto is 2 keer nagekeken op kabels etc. De mapsensor is ook vervangen. Dit leek een weekend de oplossing, maar na het weekend was het probleem ook weer terug.
Nu een paar maanden later wordt het probleem met de dag erger.
Hij gaat 9 juli naar de Fiat dealer om weer na te laten kijken. Iemand bekend met dit probleem?
Even gedacht aan het start en stop systeem. Deze zet ik elke keer uit, maar dit helpt ook niet.
MIAB
al 11 jaar lid
Vandaag de auto naar de Fiat Dealer gebracht. De kuren deden zich eindelijk ook voor bij de testritjes. Na metingen etc is besloten de elektrische bekabeling te vervangen en de software te updaten. Kostenplaatje 380,- met de garantie dat de auto weer tiptop is. Ik ben benieuwd. Morgen kan ik hem weer ophalen.
MIAB Topicstarter 55 km Reageer
