Goedenavond,
Wie heeft voor mij nog tips voor onderstaand probleem.
Fiat Punto 1.2 16V motorcode 188A5000 had een lekke koppakking en liep onregelmatig.
- Koppakking vervangen.
- Kop laten testen, 1 klep vervangen, klepseals vervangen.
Hierna liep de motor stationair nog steeds onregelmatig.
Het is alsof hij af en toe overslaat. Er zit geen regelmaat in.
schommelt tussen 600 en 700 toeren en valt soms even een tel naar 400/500 toeren.
Timing gecontroleerd (met timingset) en deze staat goed.
Er zijn geen foutcodes....
Er zijn nieuwe bougies geplaatst.
De volgende onderdelen heb ik al vervangen/uitgewisseld:
- Lambdasonde
- koelwatertemperatuursensor
- thermostaat
- mapsensor
- bougieskabels
- bobine
- gasklephuis.
Ik heb stuk voor stuk de bougieskabels los gehad, motor gaat met iedere kabel los slechter lopen.
Ik heb stuk voor stuk de aansluiting van de injectoren los gehad, gaat bij iedere injector los slechter lopen.
Ik heb al brandstofreiniger gebruikt, geen resultaat.
Waar lees je de auto meet uit?
Is de ademhaling van de motor in orde?
