Fiat Punto: punto start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
klant heeft op aanraden van de anwb de nokkenassensor vervangen. heb zelf de krukassensor vervangen maar krijg nog steeds code p0335 en nu ook u1601 erbij. iemand raad.
mvgr sander
sander fransen
990 km
al 18 jaar lid
P0335 = krukaspositie sensor circuit.
Als de sensor een origineel nieuwe is dan kan het in de bedrading zitten of er is een nok beschadigd of weg.
U1601`= Can communicatie.
Heeft niets met de nokkenas- of krusas-sensor te maken maar alles met communicatie tussen diverse computers.
Welke pennen zitten er in de diagnose-stekker want bij Fiat zit de can-bus niet daar waar je hem verwacht.
oldford 117.985 km Reageer
heb je de fouten gewist na het vervangen van de sensor
[quote=jeroenmonteyne]heb je de fouten gewist na het vervangen van de sensor[/quote]
jazeker maar die komen gewoon weer terug na starten. maar hij loopt al heb de stekkers van de ecu ? erafgehad die achter op de carburateur geschroefd zit en weer erop en nu loopt ie.
bedankt voor de info
sander fransen Topicstarter 990 km Reageer
fout was na een paar dagen weer terug gekomen. zelfde probleem.
ben de bedrading nagelopen van de nokkenas sensor en kwam in de ecu terecht en daar zat de fout.
heb de ecu opengemaakt en doorgemeten zaten wat draadjes los maar was niet te solderen dus heb nieuwe draadjes erin gezet en direct op de smd gesoldeerd en nu is ie weer 100%.
