Fiat Punto: cilinderkoppakking
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Ik heb vandaag deze wagen nagekeken en gemerkt dat er zwarte olie boven op de koelvloeistof dreef ,de wagen vebruikt overmatig olie,er moet koelvloeistof bijgevuld worden er komt geen druk op het koelcircuit dus ik vermoed koppakking stuk.Ik heb weinig ervaring met zo een fiat motor ,is er kans dat er meer stuk is dan alleen de koppakking ?deze motor heeft ong.130000km en loopt goed
Roger10
4.980 km
Koppakking is een meer dan bekend probleem bij deze motoren. Meer zal er niet kapot zijn, maar als je de pakking vervangt vergeet dan de distributieriem, de waterpomp en de spanrol niet mee te bestellen.
Hendrik4290
10.310 km
ok maar de distributieset is nog maar 15000km vervangen
Roger10Topicstarter
4.980 km
Ik zou de riem toch niet opnieuw gebruiken. Als hij breekt is er geen schade aan kleppen maar heb je het extra werk weer.
Hendrik4290
10.310 km
Hallo Hendrik,
Geldt dat ook voor een 1.2 16V uit 2000 dat er bij riembreuk geen klepschade is ?
Mvg. Henk.
hcjansen
385 km
16v=vrijwel altijd klepschade. De oude 8 kleppertjes waren vrijlopers.
paulmichiel
8.150 km
Koppakking +klepsteelhoedjes vervangen +distributieriem, motor draait gelijk nieuw en rookt absoluut niet meer blauw,klepsteelhoedjes waren keihard!
Roger10Topicstarter
4.980 km
