Mijn vriendin kwam laatst thuis met een probleem aan haar auto, hij loeit (als een soort sirene) rechts voor. Stukje gereden en ik dacht aan de remblokken. Deze heb ik dan ook vandaag vervangen en ik verwachtte eigenlijk dat het probleem hiermee weg zou zijn. Helaas, dat is dus niet zo! Ik reed hier de straat in en het begon weer. Het is niet het piepen wat remmen wel is vaker maken maar veel lager. Het klinkt meer als woeeeeeeew, woooeeeeeeeew, woeeeeeeeeeew. Iemand enig idee? Ik heb alles netjes schoongemaakt bij het verwisselen van de blokken en netjes gevet op de blokken en klauw, echter viel me rechts voor wel op dat de rem de bovenste rand aan de zijkant van de schijf (waar normaal dat dunne laagje roest op zit) mee had "geslepen", het was niet vlak maar wel duidelijk licht afgeschuurd.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Alvast heel erg bedankt!
Michael
of een koe
of t wiellager
