Fiat Punto: houd in bij deellast
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 60 pk
Goeiedag,
Motor houd soms even in bij optrekken in deellast.
Als je tijdens het inhouden volgas geeft is het weer weg. Zodra je weer wat gas terug neemt komt het soms even inhouden terug, ook bij contstante snelheid..
Foutcode: 1430 lambdasonde foutief.
Is dit domweg lambda sonde vervangen of zijn er meer mogelijkheden??
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
lamda kun je meten als je je diagnosekast niet vertrouwt.
zwarte kabel van sonde aanprikken met analoog multiemeter of digitaal kan ook.
5 min werk en je weet het zeker.
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
vermoed het wegvallen van gasklep potentiometer signaal .
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
ik heb laats een panda gehad nieuw type had al sterk geoxideerde min kabel
auto hield ook erg in .
effe met starten de multie meter tussen motorblok en min pool
mag niet meer zijn als 1a1.5 volt zijn.
kun je ook effe naar kijken mischien
groetjes ferdiv
ok jongens bedankt, ga het deze week proberen en jullie horen het van me!!!
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
lijkt wel egr klep probleem
