Fiat Punto: Start niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.2 16V sporting
Na het vervangen van het motorblok in mijn punto door een fiat specialist blijkt de auto niet te willen starten.
Wat er zoal aan gebeurt is na het vervangen van het motorblok:
- Kabelboom op orde brengen, deze spaghetti bleek her en der door gelust te zijn en relais te zijn overgeslagen.
- Computer is opgestuurd geweest naar AC-tronic
- Starten middels nood-start met code kaart ook geen effect
Nu geeft de specialist aan dat de CAN verbinding er door gegaan is???
Heeft iemand enige suggestie of een mogelijke oplossing??? De fiat specialist komt er ook niet helemaal uit
smart_spooky
250 km
al 17 jaar lid
Wat zijn de spanningen op het CAN bus netwerk? Meet ook met scoop! Waarom is de motor vervangen (niet de crash sensor geactiveert ?)
Zal het gelijk even navragen.. hij gaf zelf aan dat er normaal een lage spanning op staat.. maar doordat er 12 volt op is komen te staan.. deze er door geknald is..
De motor is vervangen, omdat deze totaal versleuteld is.. de koppakking er uit lag.. en de kleppen tikten..
Verder zal ik even vragen of hij de crash sensor geactiveerd heeft..
Heb er zelf helaas niet mega veel verstand van.. maar zal het zsm even vragen..
smart_spooky Topicstarter 250 km Reageer
Oplossing voor de problemen was het vervangen van 3 computers..
