hallo allemaal
ik heb een paar maand terug mn motor vervangen na een afgebroken klep door mn zuiger :(
nou heb ik een nieuwe motor erin die het prima doet alleen...
ik moet 1x per maand een klein beetje koelvloeistof bijvullen want dan is het reservoir onder minimum.
er blijft wel druk op het koelsysteem en de vloeistof is niet troebel en de olie is ook schoon.
auto rookt wel iets meer dan normaal maar weet dus niet of het de koppakking is.
omdat er wel druk op en blijft (ook na ruim 12 uur ) druk op het systeem.
help!?
alvast bedankt
Anders is idd de koppakking lek, zijn deze motoren wel gevoelig voor.
