Fiat Punto: Start niet
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
De startmotor draait,maar slaat niet aan.
Geen vonk op de bougie,s
Bruin witte voedingsdraad naar de bobine,s geeft bij het starten slechts ongeveer 0.2 volt.
sleutel code lampje gaat gewoon uit als er gestart wordt.
Wel heeft de laatste tijd het inspuitlampje zo nu en dan gebrand.
Iemand een idee??
gr. van Wim
wimvlasblom
500 km
al 18 jaar lid
Controleer eens de BDP sensor ( krukaspositiesensor )
Als deze defect is,is er ook geen vonk.
Op de bruin-witte kabel moet je de accuspanning meten als je de startmotor bedient,dus als je start.Controleer eerst even zekering/relai/bedrading ervan.
Gr Stefan
Als het goed is is het relai nr 3 die voor de ontsteking is.. ( er zitten 3 relai's naast elkaar )
De BDP sensor was goed.
Probleem opgelost door het vervangen van het relais welke onder plastic kap tegen het shutbord gemonteert zit.
Heel veel dank voor de reactir,s
groeten van Wim
wimvlasblom Topicstarter 500 km Reageer
Mooi om te horen Wim!
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
