ik heb een raar probleem met mijn 2008 grande punto tjet (194xxx km) als ik wat sportiever gas geef en wat hoger in de toeren blijf hangen dan maakt hij (vaak) een raar geluid. ik weet niet precies wat het is maar het lijkt rechts voor vandaan te komen. ik heb niet het gevoel dat het mn weg gedrag aanpast. ook gaat hij prima over hobbels heen. het lijkt wel alsof er iets los zit maar ik zie niks zitten. ook schakelt hij lekker en soepel en valt niet uit de versnellingen. ik zat mischien te denken aan een motorsteun of schakelbak steun. mischien ook handig om te vertellen is dat als er iemand naast mij zit ( rechtsvoor) dan lijkt het geluid praktisch weg te zijn, heel af en toe dat je het dan hoort maar dan een stuk zachter. ook merk ik dat op een rechte weg het een op minder heftig/vaak voorkomt ipv op een klinkerweg, met ramen open hoor je het niet echt( waarschijnlijk door de wind) en met ramen dicht hoor je het juist erg goed. lijkt me niet dat het gevaarlijk is maar ik wil gewoon dat het geluid weggaat, ik haat bijgeluiden die niet horen. ik hoop dat iemand mij de goede richting kan opsturen. bij voorbaat dank;)
hieronder twee filmpjes van het geluid, het is dat rare tikkende/ratelende geluid.
https://youtube.com/shorts/sSO61uI5qvA?f...
https://youtube.com/shorts/-t6LFdKpd9k?f...
