Geachte lezers,
Vanochtend was er nog niks aan de hand maar sinds vanmiddag slaat bij mijn Punto uit 2002 de ventilator van de radiateur meteen aan als ik de motor start. Hij doet dit ook na enkele uren stil gestaan te hebben en de motor dus koud is.
Er brandt geen controle/waarschuwings lampje, de koelvloeistof is normaal en de temperatuur van de motor is tijdens het rijden, volgens het metertje op m'n dashboard ook normaal.
De Punto heeft airco maar deze had ik vandaag niet aan. Gisteren heb ik de airco wel gebruikt maar toen was dit probleem er nog niet.
Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn?
Als er meer info nodig is voor een oplossing/om dingen uit te sluiten, dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt!
Dit probleem ligt bij de hogedrukschakelaar die is defect en meet een te hoge druk en stuurt de ventilator aan.
De hogedrukschakelaar vindt je in de buurt rechts achter de koplamp op de vloeistofleiding, trek deze er vanaf dan zou de ventilator niet mogen aan springen.
Als dit het geval is heb je de boosdoener, maar laat dan in iedergeval toch een drukmeting op het ac systeem uitvoeren want per slot van rekening kan ook een te hoge druk op het ac systeem staan.
