Fiat Cinquecento: relais tikt, auto doet niets
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Heb mijn cinquecento normaal uitgezet, niets aan de hand.
Vervolgens bij het starten gebeurd het volgende;
- Lampjes olie en accu branden, das normaal, maar daarnaast zit een lampje met een afbeelding van een injector. Dit lampje brand vaag, en knippert iets.
- Startmotor doet helemaal niets.
- Brandstofpomp voert geen brandstof op
- Meteen tegen de ECU zitten 2 relai's met elk een zekering. De relai met zekering 20amp. tikkert heel vlug.
- Relai vervangen, helaas geen verandering.
Groet Kreeft
Kreeeft
115 km
al 14 jaar lid
Accu leeg ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, accu is nieuw en heb hem goed door geladen.
Ook heb ik toch nog voor de zekerheid geprobeerd te starten met een startbox. Toen werd het getikker wel wat heftiger, maar verder geen verandering.
Kreeeft Topicstarter 115 km Reageer
Ergens een slechte verbinding plus of massa , bekabeling nalopen om dit uit te sluiten.
Of startmotor defect.
moderator 32.365 km Reageer
Yess,
Massakabel tussen motor en chassis was gebroken.
Nieuw oog aan gesoldeerd, en klaar.
Kaleido, bedankt voor de tip
Mooi man , veel plezier weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
