Fiat Cinquecento: Problemen met benzine tanken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900 s
Vorige week dit autootje gekocht , meteen even getankt natuurlijk geleverd zonder benzine .
Geen probleem ging als het zou moeten.
Daarna nieuwe tankdop met sleutel gehaald bij de brezan want er zat er 1 in zonder slot.
Nu wou ik gisteren de auto weer aftanken sloeg de pomp meteen af , van alles geprobeerd pistool wat dieper en wat minder diep maar bleef steeds na kleine beetjes afslaan en liep er gewoon onder de auto uit.
De slang naar de tank is niet lek!
Lijkt wel of er lucht in de tank zit zie de benzine als ik door het vulgat kijk, maar dat kan toch niet als ik 200 km heb gereden en de meter halfvol aan geeft.
Auto start meteen rijd perfect.
jama2476
al 12 jaar lid
Beluchtings slang lek. Deze loopt parallel met je vulslang. Controleer en zonodig vervangen.
Beluchtings slang verstopt
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
