Fiat Cinquecento: Cinquecento slaat niet meer aan na kapotte massakabel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900
Ik heb hier een cinquecento met het probleem dat het lampje van de inspuiting snel knipperde, en niet wou startten. Na een poosje zoeken kwam ik erachter dat de massakabel was afgebroken van het blok. Ze kwamen hiermee onderweg te staan na stotteren en een afgeslagen motor. Eenmaal de massakabel gerepareerd, start de motor goed en gaat ook goed rond, echter slaat hij niet meer aan. Ik heb de bougies eruit gehaald en gecontroleerd of deze vonken maar dit doen ze niet. Nu heb ik bij de 2 relais boven de unit gekeken en daar lag de rechter 5a zekering eruit. Deze vervangen maar sprong gelijk weer. Relais eruit getrokken en opnieuw zekering vervangen. Relais weer gemonteerd en zekering blijft goed. Brandstofinspuitlampje werkt nu ook weer op display. Auto weer gestart maar weer niets, ook geen vonk. Nu heb ik gemeten op de bovenste bobine maar hier word de plus doorverbonden wanneer ik de stekker erop steek, bij de onderste bobine is het gewoon plus/min. Brandstofpomp hoor ik wel lopen. Weet iemand wat dit kan zijn? Moet ik beide relais vervangen of is er iets opgeblazen door die losliggende massakabel?
Alvast bedankt!
Erik2782
2.105 km
Je hebt kans dat er inderdaads iets opgeblazen is of dat er ergens bedrading is gesmolten door de defecte massakabel.
Doordat de massakabel gebroken was, zoekt de spanning een andere weg. Wordt dus even meten en zoeken.
moderator 32.365 km Reageer
Weet iemand hoe de bobines aangestuurd worden? En kan dit door die 2 relais komen?
Erik2782 Topicstarter 2.105 km Reageer
Heb reeds het vonken weer voor elkaar, de motorunit was defect. Nu hetvolgende probleem, de injector spuit niet in.
Op contact staat op beide draden spanning 12v, tov massa
Met led spanningzoeker over beide draden en gestart krijg ik een knipperend signaal.
Hoor hem verder ook niet tikken/zien inspuiten.
Bedrading tot unit onder belasting doorgemeten, is ok
Brandstofpomp brengt alles gewoon op druk en voert ook aan tijdens startten.
Kan het zijn dat de injector zelf kapot is?
Alvast bedankt, gr Erik
dat lijkt er op want als je een knipperend signaal meet zou hij moeten werken , meet je dit met de stekker los of de stekker op de injector, ik zou hem meten met de stekker vast
jan5047 25.885 km Reageer
Bedankt voor de reactie,
Probleem is verholpen. Andere injector erin en loopt weer als een zonnetje.
Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
