Ben met Cinquecento bezig welke het volgende probleem had:
Er zou onder het rijden een schurend,schrapend geluid bij de motor vandaan komen.
Ik heb dit na starten ook zelf gehoord.
Toen ik ging kijken,bleef de V-riem stilstaan ,waardoor er een poelie vast moest zitten.
Nu had ik de dynamo eraf (waarvan de poelie prima draait) en keek naar de andere 2 poelies. Deze 2 draaien ook probleemloos.
Nu zette ik alles inelkaar en weer zat de riem vast,weer alles gedemonteerd,getest,en inelkaar gezet.
Bij het monteren van de dynamo,werd er even heel snel per ongeluk "vals"kontakt gemaakt .
Nu wilde ik weer starten,maar niks doet het meer.
Totaal geen spanning vanaf de accu,terwijl deze vol zit.
Zekeringen in zekeringkast allemaal nagelopen,en ook de 25A zekering welke onder de motorkap zit.
Alle zekeringen zitten er nog in,zit er nog ergens anders een hoofdzekering bij zo'n Fiat?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit op de accupool zelf een 100A zekering,welke er nog inzit.
ook onder motorkap een 25A zekering met 2 relais,deze zekering is ook intact.
in de zekeringkast voor de zekerheid ook alle zekeringen gecontroleerd,en deze zijn ook nog intact.
Zit er nog ergens anders een soort hoofdzekering welke ik over het hoofd zie?
