Fiat Cinquecento: Acculampje brand af en toe
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Het acculampje brand af en toe van een cinquecento.
Niet de gehele tijd,maar af en toe.
Varieert van heel zwak branden tot sterk.
de koolborstels en spanningsregelaar zijn al vervangen van de dynamo,en wanneer ik de spanning meet,geeft hij 14.4 V op dynamo en ook op accu.
Accu zelf geeft bij stilstand 12.3V dus deze is ook goed.
Als ik met de auto rijdt brand het lampje niet,wanneer de eigenaresse er mee rijdt doet het probleem zich wel voor.
Wanneer het lampje niet brand, kan je alle stroomverbruikers inschakelen (blower,verlichting,ruitewissers,achterruitverwarming enz enz) en het lampje gaat dan ook niet aan.
Heb tevens de bedrading nagelopen,ook hier is niets aan te zien.
Ik sta dus voor een raadsel.
mackgambler
1.245 km
al 18 jaar lid
Inderdaad een raadsel. Alles lijkt in orde.
In de dynamo zitten 9 diodes,6 voor de laadstroom gelijk te richten en 3 stuurdiodes om het controle lampje aan te sturen mocht er iets mis zijn.
Nu echter is er iets mis met 1 van die 3 stuurdiodes,zit waarschijnlijk 1 van los,dus de dynamo uitbouwen,uit elkaar halen en de 3 kleine diodes opnieuw op de plaat en wikkeling solderen,daarna is het probleem van het controle lampje over.
Excuses dat ik zo laat met de oplossing kom.
Hoorde later dat het probleem net zo plotseling verdwenen was,als dat het opkwam.
Ik weet dus zelf ook niet wat het geweest is.
mackgambler Topicstarter 1.245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
