Omdat de fiat sponzig remde en er weinig remvertraging was heb ik de zaak ontlucht. Dit hielp niet. Daarna heb ik de hoofremcilinder vervangen door een nieuw exemplaar. Hierna een keer of 4 opnieuw ontlucht. Weer geen resultaat. Ontluchten deed ik alsvolgt: Met behulp van een pedaaltrapper een slangetje op de nippel rechtsachter, Nippel los - pedaal intrappen -Nippel vast - pedaal oplaten komen. Hierbij werd het pedaal langzaam en niet helemaal tot de bodem ingetrapt. Daarna linksachter, rechtsvoor en linksvoor.
Omdat het niet hielp heb ik de remtrommels afgenomen. De trommel linksachter lukte niet. Hier zal het stelmechanisme moeten worden teruggezet. De rechtertrommel kon ik zo afpakken. De afstand tussen de remschoenen en de trommel lijkt me te groot. De remcilinder beweegt de schoenen wel als ik de handrem of het pedaal gebruik.
Kan het zijn dat de remvloeistof die verplaatst wordt tijdens het intrappen van het pedaal om de schoenen tegen de trommel te drukken vrijwel allemaal gebruikt wordt om de grote afstand tussen remschoen en trommel te overbruggen?
Het stelmechanisme moet er toch voor zorgen dat de remschoenen dicht tegen de trommel liggen? Hoe kan het dat dit dan niet werkt?
Hoe kun je bij gemonteerde trommel het stelmechanisme terugzetten zodat je de trommel kunt afnemen?
Heeft iemand de oplossing voor dit remprobleem ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
