Fiat Ducato: rood inspuitlampje
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td eco
hallo
heb hier een ducato 2.5 td eco staan.
deze motor is voorzien van een electrisch geregelde brandstof pomp.
hiervan brand de storingslamp op dashbord.
heb hem uitgelezen en daar kwam uit inspuitmoment sensor defect ( verstuiver1 met draad)
deze doorgemeten en klopt spoel defect
nieuwe verstuiver geplaatst fout weg maar lamp brand nog wel.
nu fout inspuiting niet in orde.
timing distributie gecontrolreerd riem veel te slap deze vervangen en brandstof pomp afgesteld op 0.50 mm (specs 0.53 +/- 0.05 mm)
lampje gaat niet uit
5x starten en fout blijft staan
als je gas geeft is fout weg gaat is op stationair dan komt fout terug
toerental sensor meten volgen spec tussen pen 1 en 3 moet hier 1020 ohm op staan maar die heb ik niet
geen foutmelding van de toerentalsensor aanwezig!!!
wie heeft er nog een idee?
teczwolle
1.685 km
Weet je dit is een klassiek fenomeen bij Fiat over het algemeen. Als auto verder heel normaal rijdt zou ik mij daar niet te druk over maken. Wij hebben dit meermaals meegemaakt dat de mensen van de dealer kwamen die het ook niet vond.
Leuk is anders, maar je kunt ook doen zoals ze bij onze plaatselijke dealer nu meermaals doen : het lampje uit het dasbord halen......................
jhl 57.015 km Reageer
