Fiat SEICENTO: Ruitenwisser motor achterklep werkt niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Hoi, ik heb een vraag, ben bezig met een fiat seicento 1.1 sporting uit '99.
Nou werkt de achter ruitenwisser niet, heb al de zekering na gekeken, rode relai gewisselt, ruitenwisser motor zelf vervangen, kabelboompje van de achterklep vervangen inclusief alle kopere pinnen van de klep en die wat in de carrosserie zitten, maar niks lijkt te werken, krijg wel 12v tot aan de motor ,en je ziet hem ook stroom pakken doordat mijn interieur verlichting lichtjes zwakker wordt.
Het enigste wat bij mij nog naar boven komt is dat het 2e motortje mischien ook defect is.
Wie heeft een goede tip ?
Kadett Fahrer56
255 km
Als je de stekker lospakt van het motortje, gaat de verlichting dan ook zwakker branden?
Anders eventjes de massa controleren.
Ik heb laats wel met de stekker los gemeten en had ik 12volt met aan en uit zetten, laats had ik de klep open en toen reageerde de interieur verlichting niet, maar dan komt de stroom ook niet door natuurlijk
Kadett Fahrer56 Topicstarter 255 km Reageer
Het is wat technisch, maar 12V met de stekker los zegt niet alles. Je zou moeten meten terwijl de stekker erop zit. De 12V moet je dan meten rechtstreeks tov de accu-min.
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Het asje roest roest vast aan de binnenzijde van de behuizing. Is een kwaaltje bij Seicento. Verzuipen in de kruipolie , een griptang en flinke spierballen. Grof geweld doet in dit geval wonderen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
