Mijn ruitenwissers doen het af en toe ik moet met de hendel spelen dan doe die het even en dan hout hij er weer op masr in zijn snelste stand dus stand 3 doet hij het goed wat kan daar de oorzaak van zijn .
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....
Moderator Problemcar[/b]
Aangezien de ruitenwissers wel werken als je met de hendel "speelt" , maak dus net wel of net geen contact .
