Fiat Ducato 2009: ruitenwissers
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: ??????, Vermogen (kw): 160
Goedeavond,
Wij hebben een Fiat Ducato camperbus van 2009
km stand 63000. Als ik de ruiten wisser aanzet maakt niet uit op wat voor stand dan stop hij opeens en als ik hem dan op een andere stand zet dan reageert hij ook niet zeer irritant.
Dan zet ik de bus aan de kant zet de motor uit en start hem na een paar minuten en dan doet de wissers het weer.
Soms zet ik de wissers aan en dan gaat het uren goed en soms is het al raak na 10 minuten of na een uur of helemaal niet Wie weet wat ?????
Euphemia
al 4 jaar lid
Ik heb precies hetzelfde probleem.
Mijn Ducato is van 2008, met dezelfde motor.
Heb jij daar al een oplossing voor gevonden?
Groeten Ben Witten
is de auto overgestart geweest massa klem aan de ruitenwissermotor?
STIP911 1.565 km Reageer
Hoi, bedankt voor jouw reactie, maar nee dat is hij niet....
Beetje erge late reactie maar ik had dit probleem recent ook, bij de Duvato en zijn broertjes kan er vocht in de stekker aansluiting van de motor komen, deze loshalen, reinigen en opnieuw aansluiten kan dit probleem oplossen, was het bij mij niet, de motor was van binnen ook volgelopen dus was een nieuwe ruitenwissermotor de oplossing.
