Fiat Stilo: Ruitenwissers stoppen er steeds mee ??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
De laatste tijd als ik mijn ruitenwissers aanzet stopt deze na een bepaalde rijd. de achterwisser doet het dan gewoon wel?
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Wendy Nooij
rowero
1.620 km
Hallo Wendy,
als je het plastic rooster onder je voorruit kan verwijderen dan zit daar je ruiten wisser motor.
die zit in een langwerpige bak in die bak zitten 2 afvoer buisjes die het regen water afvoeren waarscheinlijk zitten deze verstopt met bladeren of andere dingen.
je kan deze met een schroeven draaier weg drukken en even goed na spoelen.
maar je zit dan waarscheinlijk wel dat je een nieuwe ruitenwisser motor nodig bent omdat deze waarscheinlijk onder water heeft gestaan en van binnen verroest is waardoor hij geen goed contact meer kan maken.
ik heb dit probleem met een fiat punto gehad en nu is er niks meer aan de hand.
Gr. Nick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
