hoi
mijn fiat stilo 1.8 16v bj2002 toont enkele gebreken,
de display toont niets meer na ressetten foutcodes (en dat waren er heel veel)die zijn ontstaan nadat er een nieuwe tweedehandse motor in is gekomen.
het ressetten heb ik laten doen omdat de auto aangaf dat er ergens een fout was in de motorinspuiting/uitlaat.
uitkomst was lamdasonde was niet goed, naar mijn weten was deze wel goed en ben ik zelf op onderzoek gegaan, bleek dat de bekabeling onder de olie zat( hebben ze liggen morsen met inbouwen motor), deze goed schoon gemaakt en de euvel was weg.
alle zekeringen zijn nagekeken , daschbord eruit gehaald om te kijken of de bekabeling er goed in zit deze zit er goed in.
tevens dheeft de radio geen ontvangst meer kan hier een link in zitten?
wie kan hierin verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
Is er iemand die mij verder kan helpen met bovenstaande euvels?
mvg
Sam
