Fiat Panda: Ruiterwisser stopt er mee
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goeden dag,
Ik had een vraagje.
Mijn vriendin de panda uit 2004.
Gaf gister de volgende storing.
Toen zij in een flinke bui de wissers aan zetten, viel die langzaal stil.
Als ze een builtje had in de weg deden ze het weer even.
Ik heb er even na gekeken en merkte als ze het deden en ik water op de ruit ging sproeien dan de wisser stopte en weer veder ging als ik er mee stopte.
Nu wordt er gezegt dat er een slaecht contact van het relay kan zijn.
Maar ja toen was ik een leek, waar zit zo iets?
Wat voor relay type is het, aangezien ze een uurtje rijden bij me vandaan woont.
Wat is jullie tip om te proberen.
Bij voorbaat dank.
John
Noaj
560 km
Controleer eerst eens of de stekker verbinding op de wisser motor in orde is (los - oxidatie), daarna kun je kijken of de massa in orde is ,
eventueel een "tijdelijke" massa kabel vanaf de min pool accu naar de wisser motor leggen.
Aangezien de wissers weer aan gingen na het rijden over een bult denk ik eerder aan een los contact van de stekker verbinding.
Het relais zit of onder de motorkap in de relais box (meestal naast de accu) of bij de zekeringen kast in het interieur.
Probleem reeds opgelost......
Ben even info wezen halen bij de dealer....
Moest de wissermotor eruit halen....
En dan het dekseltje verwijderen en het weg geslagen vet meer terug op de ringen smeren.
En na dat gedaan te hebben liep alles weer zoals het hoorde.
Garage otten bedankt voor de tip......
Fijne dagen aan jullie al........
Noaj Topicstarter 560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
