Fiat Seicento: schakelt niet meer/ pook vast
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
Beste collega's
Heb hier een seicento staan in de 4e versn. en wil er niet meer uit.
kabels los, nog vast.
Deksel los gehaald boven op de bak, nu zit daar een as,vork en 2 veren deze los gehaalt en kan ik de vorken in bak gewoon bewegen.
Wat kan dit zijn?
Mechanisme wat ik los gehaald heb ziet er op het oog redelijk goed uit.
toefke
500 km
al 18 jaar lid
Het kan wezen dat de blokering ( in de binnekant van de bak ) geblokeerd staat
Gr jan
Zonder het deksel met overbrenging boven op de bak kan ik wel schakelen met een schroevedraaier,
maar de overbrenging die ik los heb gehaald ziet er op het oog goed uit.
bedankt voor het meedenken.
toefke Topicstarter 500 km Reageer
Heb je eventueel al geprobeerd om dat deksel te vervangen het zou daar dan in moeten zitten of in de stang( de bekabeling eventueel ) of in de auto bij de pook zelf ,.
kan zijn dat het tandwiel van de achteruitversnelling beschadigd is, als je dan schakeld zet hij de bak in meerdere versnellingen en staat de pook vast.
om dat te constateren moet de bak uit elkaar.
klopt ook helemaal dat je dan zonder deksel wel kan schakelen.
Ik heb de sckakelvinger vervangen en schakelt weer als van ouds.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
