Fiat Ulysse: schokkende moto
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 multijet
Mijn auto begint eens op temperatuur te schokken, het is eigenlijk niet echt schokken maar hij houdt zich in , in een golvende beweging precies of hij geen lucht of diesel krijg.
In de garage werd reeds de klep vevangen die vor de herverbranding van de uilaatgassen zorgt, dit gaf geen oplossing. Dan ook nog de roetfilter vervangen, ook zonder resultaat.
Nu zou er een update gedaan zijn van de software en ik vrees dat ook dit niet zal zorgen voor een oplossing.
Is er iemand die deze problemen herkent en dit ook heeft kunnen oplossen
Bird-Bass
al 14 jaar lid
Andre,
is de auto als eens goed uitgelezen alsvoren dure onderdelen te vervangen? Temperatuursensor oke? raildruk op moment van inhouden?
Hoi Maarten,
Ik denk van niet, de eerste keer dat de auto naar de garage ging heeft men die klep vervangen want dat was volgens de technieker meestal de oorzaak bij een auto met dit aantal kilometers. Het probleem was uiteraard niet opgelost. Dan wou men hem uitlezen maar de sensor aan filterde tankklep was defekt want die gaf tijdens het rijden de melding dat de tankklep openstond. De sensor werd vervangen en bij het uitlzen kreeg men de melding dat de roetfilter verstopt was. Nieuwe roetfilter maar het probleem bleef. Wat erger was de nieuwe roetfilter was dadelijk opnieuw verstopt.
Nu is er dus die update, ik heb tot op heden geen verre verplaatsingen moeten maken maar bij een snelheid van 70km/u in vierde voel je dat de motor echtniet soepel loopt en dat is telkens de voorbode geweest van het terug keren van de problemen
Bird-Bass Topicstarter 55 km Reageer
probeer de inlaat druk sensor maar eens! deze zijn vaak helemaal dicht geslipt met roet en vuil!
vaak over ziende fout!
wat wij gelijk mee doen is diesel intake cleaner in de inlaat spuiten en daarmee de kleppen en de gas/stopklep reinigen!
voorzichtig!
niet te snel en te veel!
met draaiende motor!
en het liefst iets erbij om de inlaat dicht te houden wanneer de motor op hol drijgt te slaan!
uit eindelijk maak dit al veel verschil!
en een fortè-tje in de tank kan vaak ook geen kwaad!
thoontjepower 520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
