Fiat Ulysse: Automaat- pook niet in P-stand te krijgen, blijft hangen tussen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo mensen,
recentelijk heb ik een probleem dat de pook van de automatische versnelling niet meer in de P-stand te krijgen is.
In het display blijft 'R' staan, de pook halverwege R en P.
Als ik wat beweeg met de pook hoor ik de bak ( af en toe ) in P schakelen, display geeft P weer maar pook blijft tussen P en R staan. Wel voel ik dat de pook dan "gelocked" is.
Alleen middels intrappen van de rem is deze te "unlocken".
Ik heb gecontroleerd of de remlichten branden etc -> werkt.
Tevens heb ik de schakelaar onder rempedaal los gehad ( beiden ) en gecontroleerd, kan er niets aan zien.
Verder werkt de automaat perfect. Starten doen we tegenwoordig in de "N" stand.
Heeft iemand ideeen?
Alvast bedankt.
mikedieters
al 14 jaar lid
ja is misschien heel dom wat ik zeg nu, maar zit er niets wat de pook gewoon tegenhoudt?
dus onder de bekleding?
is er iets aan vooraf gegaan waardoor het gekomen is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
