Bij deze Fiat ullyse (zoals peugeot 806; citroen evation)
na het vervangen van koppeling start niet meer.
zie ook dat het gloeilampje niet brand.
in gang trekken met kabel ook niet.
met startpilot of remmenreiniger draait maar valt stil.
Heb al de krukassensor vervangen.
Op diagnosecomputer geen dtc codes.
Ik zie ook start signaal op diagnosecomputer (rpm signaal) tijdens starten.
Is er een onderbreking of een soort drukschakelaar zoals bij veel peugeot modellen bij ongeval in ?
Iemand idee of al gehad ?
Wagen staat al paar dagen stil en zitten met handen in het haar kunnen niet verder .
Bedankt voor het meezoeken naar een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder kan ik je adviseren om toch eens de alles te controleren wat los geweest is.
De druk schakelaar zit dacht ik links of rechts op het binnenscherm onder de kap. Zou ik even moeten nakijken
Zit de massa kabel(s)weer terug op de bak ?
Kun je met met je computer kijken of er synchronisatie is ? Wordt namelijk niet altijd opgeslagen als dtc code.
Zit hier al commonrail op ? 1998 lijkt mij wel wat vroeg maar het kan.
