Goedemidag,
Had een probleem met mijn auto toen ie in 1 keer op 2 cilinders begon te lopen.
heb de auto uit laten lezen zoals hier aanbevolen. en gaf een paar dingen aan,: bobine en stappenmotor. Heb nog secifiek gevraagd of het de ECU kon zijn, maar volgens de monteur was de kans nihil en gaf ie ook niet aan bij het uitlezen.
Ik heb de bougies en bobine vervangen, en hij liep weer goed, behalve dat als je het gas losliet onder het rijden dat ie dan terugviel onder het stationair toerental tot bijna afslaan, ( dat zou dus komen door de stappenmotor ) en dan weer stationair ging lopen, tot de volgende dag !! toen ie opnieuw weer niet wilde starten.
het lijkt alsof de brandstof toevoer in 1 keer word afgesloten, als je hem start wil ie aanslaan maar daarna niet meer, omdat ie vanmorgen heel even liep en toen in 1 keer uitviel. Als je het contact aan en uitzet dan hoor je een soort van ratelend geluid uit het gasklephuis komen. kan het zijn dat er iets stuk is in het gasklephuis ? en zit de stappenmotor aan het gasklephuis vast waardoor er geen benzine meer word aangevoerd ??
groet Freek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Ulysse of stel zelf een nieuwe vraag.
