Sinds kort een langzaam erger wordend probleem; ik hoor een metaal op metaal-achtig schrapend geluid als ik optrek. Het begon alleen bij hoge toeren in z'n 1 of 2, maar nu hoor ik het ook in hogere versnellingen, maar niet per se alleen bij hoge toeren. Wel alleen als ik gas bij geef. In z'n vrij is het niet te horen en ook niet bij stationair draaien of als hij op de juiste snelheid is voor hoeveel gas ik geef. Het is puur bij het aanraken van het gaspedaal om meer vermogen te leveren/op te trekken. Het geluid is er niet altijd, en soms meer soms minder, maar kan erg luid zijn. Verder lijkt het tot nu toe weinig invloed te hebben op het rijgedrag; de auto lijkt verder normaal op te trekken. Het klinkt alsof iets licht los zit en aanloopt oid. Het lijkt van midden voor onder dashboard te komen.
Video van geluid: https://streamable.com/te6x67
Koppeling plakt op sommige dagen wel (gaat dan soms moeilijk in versnelling/begint snel te hikken/stoten), en voelt in lage versnellingen soms wat abrupt.
Heeft iemand een idee wat dit geluid kan veroorzaken? Moet de koppeling vervangen worden? Ik kon amper vergelijkbare situaties met hetzelfde geluid vinden online.
