Fiat Punto 2004: Centrale deurvergrendeling probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 843A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Hoi,
Ik ben nieuw hier omdat mijn auto een probleem heeft, hiermee ik dus ook 😜
Ik heb een fiat punto uit 2004 met centrale deurvergrendeling, niet met afstandsbediening.
Via de bestuurderskant kan ik alleen die deur openen, wel alle 4 op slot doen. Bij het openen hoor ik de deur link achter ook wel wat doen, maar gaat niet van het slot af.
Via de bijrijderskant kan ik alle deuren openen en sluiten.
Weet iemand wat het probleem is? Kan ik dit zelf verhelpen?
Ook zou ik er een aansturing op afstand tussen willen zetten zodat het met een afstandsbediening werkt, maar als het nu al niet werkt, zal het met die aansturing ertussen ook niet werken toch? Of juist wel?
Groeten,
Jacqueline
Jacqueline1984
al 5 jaar lid
