Fiat Seicento: seicento 1.1 2001 links achter bonkend geluid..
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
heb sinds van de week een seicento en er blijft links achter iets rammellen,tikken..hoedeplank en spullen achter eruit gehaald,maar het blijft..en wiel eraf gehaald,en geschud en bewogen met en zonder band maar kom er niet achter..
heeft iemand een suggestie...lijkt niet op het lager dat gaat soepel en zonder geschuur en gerammel..
m.v.g jeroen
madmaxxx
Waarschijnlijk is een van de 2 ijzeren bussen van de draagarm uitgesleten, heb het zelf gehad bij een cinqecento. Kon zelf ook nergens speling vinden, de beste manier om het te controleren is de draagarm ( gedeeltelijk ) te demonteren, je kunt dan een ijzeren bus zonder moeite uit het rubber duwen.
Groet Jeffrey
Jeff_1 5 km Reageer
ok,dat zal ik is proberen..beetje jammer ben net kklaar met mijn schoenen en cilinders achter..hij is net de garage uit,maar ja maar weer op de krik..
had al zo,n flauw vermoeden dat dat het zou zijn.zit daar verder weinig..
dank je
groeten jeroen(madmaxxx)
madmaxxx Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
