Fiat Seicento: Seicento start niet, rijdend weggezet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Heb gister mijn seicento lopend weggezet en sinds vanochtend wil hij niet meer starten. Wanneer ik het luchtfilter demonteer en remmenreiniger inspuit loopt ie gewoon maar zogauw ik hiermee stop slaat ie af. Lijkt mij op een luchtbel in de brandstofleiding/toevoer.
Bougies vonken gewoon, startmotor gaat rond maar wil niet aanslaan.
Nogmaals, is goedlopend, maar met weinig brandstof in de tankt weggezet.
Is dit een kwestie van het brandstofsysteem ontluchten of kan dit ook wat anders zijn?
robw12
185 km
al 15 jaar lid
Doe er eerst eens 10 liter benzine in......... Ontluchten hoeft niet. Doet ie vanzelf wel als de pomp tenminste wel werkt.
moderator 32.365 km Reageer
denk dat je pomp vastzit. klop eens met een hamer aan de onderkant van de tank,helpt meestal al wel. Wel eerder tanken de volgende keer,de pomp wordt gekoeld door de brandstof. vaak een -nagenoeg- lege tank is slecht voor de pomp.
Ik heb er inderdaad direct 10 l brandstof ingegooid alleen mag dit niet uitmaken. ook het slaan op de tank heeft geen resultaat. Nog andere ideeen wat het kan zijn?
robw12 Topicstarter 185 km Reageer
Hoor je de brandstofpomp wel even lopen als je de auto op contact zet?,zo nee dan even een directe 12 volt vanaf de accu op de pomp aansluiten,doet ie het dan wel, dan zal je brandstofpomprelais kaduuk zijn of een zekering eruit liggen,doet de pomp het niet met die directe 12volt dan is de pomp naar zijn mallemoer
Niks gedaan verder. Vanochtend gestart en hij loopt weer...snappen jullie het, dan ik ook
Nu misschien een andere sleutel gebruikt om te starten?
Onverklaarbaar, zelfde sleutel, zelfde toestand. Maargoed, auto loopt weer.
simpel, pomp zat even vast als gevolg van kort drooglopen. heeft poosje weer in benzine gestaan.
toen je de sleutel omdraaide kwam ie plots weer los en starte ie weer.
Hoop dat pomp nu blijft doen...vaker meegemaakt, gaan ze alsnog stuk
succes verder !
C.Jonker 15.800 km Reageer
autootje had gewoon even een weekend rust nodig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
