Fiat Seicento Young : seicento trekt niet stottert bij optrekken
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
de seicento houd in bij optrekken(stottert)
ik heb nog een aarden aan de motor gemaakt
bougiekabels vervangen
de BDP sensor vervangen .deze is toch met de vacuumslagen
de slangen er van .
de dunnen slangen van de vacuum ook
met uitlezing zij ze dat het de BDP sensor was
wat kan het nog meer zijn .
Edwin27
895 km
al 17 jaar lid
Een BDP sensor zitten geen vacuumslangen aan....
BDP sensor zit boven de krukaspulley.
Bobines gaan nogal eens kapot.
bobines heb ik met water gespoten deze had geen door slag wat ik kon zien
en als deze kapot is dan loopt die toch niet goed
de luchtdruk sensor bedoel ik dit was bij de Fiat uitgelezen
Edwin27 Topicstarter 895 km Reageer
Bobine kan ook inwendig doorslaan. dat zie je niet van buiten.
ik ga er wel 2 nieuwe op zetten
bobine vervangen geen verbetering .
wat kan het nog meer zijn??
Bougies op nieuw vervangen .
er was een stuk .
hij rijd weer goed
ik vind het wel vreemd dat na vier maanden er al een stuk is .
daar zoek je dan toch niet
een voor deel hij rijdt nu beter dan voor dat ik de eerste set bougies had vervangen
ik had het preventie gedaan om dat ik niet wist hoe lang deze er in zaten .
bedankt voor het mee denken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
