Fiat Brava: Slecht aanslaan Fiat Brava 1.6 SX tijdens koude periode
Bouwjaar: 1995
Ik heb nu al 2 winters achter elkaar hetzelfde probleem, mijn FIAT Brava 1.6SX (uit 09-'95) slaat nu het weer kouder wordt slecht aan. De auto is 3 maanden geleden APK gekeurd en heeft nieuwe bougies enz., dus daar kan het niet aan liggen. De accu is goed en de startmoter, bobine, stationair toerentalregelaar en distributieriem zijn pas geleden vervangen.
De auto slaat wel aan maar maar na een paar sec. scheidt de motor ermee uit, het enig wat dan nog werkt is tijdens het starten gas bijgeven. De motor komt dan al hoestend en proestend tot leven en na een aantal sec. draait hij weer mooi stationair.
Zolang de motor koud is rijdt hij ook slecht (stotteren).
Als het "normaal" weer is heb ik nergens last van.
Tot nu toe ben ik de winters hiermee doorgekomen, maar fijn is anders.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn, of er zelf ervaring mee?
Ik hoor het graag!
Vossie11870
automatichese choke werkt die wel optimaal of misschien vocht,spuit de kabbels en ontsteking is in met haarlak en probeer het maar is succes.
Bedankt Jeroen, de automatische choke heb ik inmiddels meer gehoord, dat zou het probleem wel eens kunnen zijn.
Binnenkort ga ik bij de FIAT dealer langs om het probleem te laten verhelpen.
Vossie11870 Topicstarter 55 km Reageer
Zit er wel de goede olie in? toen deze auto`s net op de markt waren was dit een bekend probleem: om het op te lossen moet je 0w30 olie erin gooien: de normale olie geeft teveel weerstand bij kou.
alfatec 365 km Reageer
koud start sensor wel eens door laten meten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
