Fiat Brava 2001: slecht lopende motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 1600
goedendag ik heb een probleem met mijn fiat
de motor van mijn fiat loopt slecht lijkt net als of hij op 3 cilinders loopt bij starten is het ff goed maar na te zijn wegereden begint de elende
dit probleem is gestart toen ik afgelopen week de airco aanzetten je voelde een schok door de auto gaan en sinds dien stortende motor lijkt net of hij op 3 cilinders
loopt het motorlampje brand en knippert hij brand constant en knippert af en toe heb hem nog niet uit laten lezen
wie weet wat dit kan zijn .
cor47
130 km
al 7 jaar lid
Het knipperen van het motorlampje geeft aan wat je ook al denkt - er zijn misfires (de motor loopt niet op alle cylinders).
Als de misfires ophouden dan blijft de motorlamp branden (wettelijk verplicht).
Doorrijden met misfires kan de dure katalysator beschadigen.
De oorzaken zijn helaas legio: slechte/defecte bougie/bobine, mengsel problemen (defecte/verouderde sensor etc.) en mechanische problemen (compressieverlies).
Hoe lang zitten de bougies er al in (in kilometers)?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb de auto nog niet zo lang dus dat weet ik niet over de onderhoud weet ik weinig
dus hoeveel kilometers deze erin zitten weet ik niet.
cor47 Topicstarter 130 km Reageer
ik heb twee fout code s
p0300 random multiple cilinder misfire
p0141 heater bank 1 sensor 2
weet iemand wat deze fout code s zijn .
gr cor
P0300 geeft aan dat er misfires (het ontbreken van verbrandingen) zijn geweest, helaas zonder aanduiding welke cylinder.
P0141 is een fout op de verwarming van de lambdasensor NA de kat.
Deze fout kan bij deze motor niet de misfires opwekken.
Is er behalve het uitlezen van foutcodes nog iets gedaan?
Bijvoorbeeld het controleren van de signalen van de diverse sensoren?
Of zijn de bougies er uit gedraaid en gecontroleerd?
Is er een 4-gas test gedaan?
hallo oldford
na het uitlezen is er verders niets
anders getest dit komt omdat ik hem zelf heb uitgelezen
ik heb wel de bougies vervangen maar geen veranderingen
Na een stukje gereden te hebben geeft ie ook aan dat de voorste lamdasonde theater ook stuk is kan dit wel deze symptomen geven.
In principe zou dat kunnen met een fout op de verwarming van de voorste lambdasonde.
Gezien de oudere fout heb je dus een probleem met de verwarming van BEIDE lambdasondes.
Dan zou ik als eerste (laten) onderzoeken of de verwarmingen wel voeding (+12 Volt) krijgen.
sorry dat ik nog niet had gereageerd ik zal binnenkort er verder mee maar zit nou in de lappenmand zware ontsteking in voet
Nou, Beterschap dan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
