Hallo, de cinquecento van mijn vriendin start bij tijden slecht. De ene keer start hij goed en heel snel en de andere keer moet je heel lang starten, of het starten onderbreken en weer proberen. Vaker slecht als goed. Dacht aan bougies, zijn iets wit uitgeslagen. Zitten er 2 maand/2500km in. Kabels ook nat gespoten in het donker ookgeen doorslag. Accu levert +/-110Amp ook redelijk. Welis het zo dat ze steeds alle radiozenders kwijt is. Allerlei slangen bekeken en 2 waren los/lek dit ook opgelost. Ook heb ik al een anders ODP sensor geprobeerd een paar dagen ook dit leverde geen verschil. Wat kan dit zijn? Misschien iets met brandstof??
Waar meot ik zoeken/ vervangen
Groet Remy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Bobines van de cinquecento geven weleens problemen.
Bekijk ook even het luchtfilter,als dat helemaal dicht zit start ie ook slecht.
Brandstoffilter kan ook half dicht zitten.
ODP sensor is een duitse benaming ? het is BDP bovenste dode punt sensor, die zit open en bloot en wil makkelijk vervuilen maar dat heb je al geprobeerd.
Witte bougies wil trouwens zeggen , arm mengsel.
Kan zijn dat de auto (zeker bij het starten) te weinig brandstof krijgt. kan ontstaan door defecte temp.zender.
