Fiat Cinquecento: Speling stuurkogels Cinquecento
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 899
Hallo wie kan me vertellen wat de fabr,gegevens zijn .
ik heb links en rechts speling op de stuurkogels
zit er een veer bij de kogels ?
OF MOGEN ZE HELEMAAL GEEN SPELING HEBBEN
bedankt alvast voor uw reaktie
groet Koos
jacobus4847
3.820 km
Koos ,wanneer meet je die speling ,inknijpen met een tang of met de hand de wielen van links naar rechts bewegen. Geen speling is het beste ,maar de APK geeft een speling op van 1mm max. Tegen die waarde gemeten een vermelding op het keuringsformulier. Wil je ze toch vernieuwen zou ik de auto uit laten lijnen . De slagen tellen is leuk voor een basis maar er zijn zoveel fabrikanten in de aftersale dat er altijd verschillen zijn. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Punt,bedankt voor je reaktie,
Ik heb gemeten met een tang de kogels inknijpen,
mvg Koos
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
Koos ,als de speling door de veer op 0 wordt gehouden is het veerbelast. In theorie zou je dan een nieuwe moeten nemen en het verschil in oud en nieuw mag niet meer zijn dan een mm. Ja doei !! zijdelings geen speling ....Goedkeur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
