Hallo Allemaal,
Ik heb hier een Cinquecento 1.1 sporting uit 1996.
Hij heeft het volgende probleem:
Bij het starten in koud of warm situatie slaat hij direkt aan maar na enkele minuten valt hij spontaan en geheel linear uit dus niet met schokken of stoten,in 1 x echt uit dus.
Als je hem start dan slaat hij ook weer direkt goed aan en loopt hij alsof er niks aan de hand is.
Ik heb het volgende uitgevoerd:
-BDP Sensor vervangen ondanks dat de meetwaarden goed waren.
-Lambdasonde vervangen i.v.m. een kleine afwijking in waarden.
-Brandstoftoevoer is goed na mijn idee.
-Alle massapunten losgehaald en na reiniging opnieuw gemonteerd,ook die op de kop.
-Uitgelezen met snap-on en Bosch kts 650 en gaf als enige foutcode de mapsensor maar daar zit ook al een nieuwe op.
-Alle vacuumslangetjes vernieuwd.
-Injectienaald + filter daarvan losgenomen en gereinigd.
-Massa dynamo vernieuwd i.v.m. advies van mede lid.
Ik ben er op dit moment echt ff uit en denk dat het zou kunnen liggen aan de computer maar ik ben er nog niet uit of ik die blind kan verwisselen met een andere i.v.m. startcode in de sleutel.
Heeft iemand nog suggestie's,ben erg benieuwd of iemand mij hiermee op het goede spoor kan brengen.
Alvast bedankt voor uw goede zorg,Jos Kleinsman,Kleinsman Autotechniek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
