Fiat Cinquecento: luid tikken
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9
goedendag
De cinq. van mijn vriendin maakt nog al wat lawaai.
Ik heb kort geleden nog de olie vervangen.
Vanaf het moment dat je hem start komen er luide tikken onder dat zwarte dekseltje vandaan. Volgens mij is dat de injector? Ik heb pas geleden dat dekseltje er af geschroefd en er zit wel een beetje bruinig uit daaronder. Ik heb ook nog vorige week speedcleaner in de bezine gedaan maar het geluid blijft.
Soms gaat het geluid weg maar komt het kort daarna weer langzaam terug
Heeft iemand een oplossing of ervaring mee?
silva
165 km
zit er wel de goede olie in .
tijd om de kleppen eens te stellen waarschijnlijk.
niet kleppenstellen, deze zijn hydraulisch.
je kunt proberen de motor te spoelen en daarna olie(de juiste) en olie filter te vervangen.
het kan ook wel zijn dat de nokkenas versleten is, dit komt vaker voor.
nokkenas? ok. maar dat kan je natuurlijk nier zomaar even nakijken zonder de boel open te maken.
Ik heb er 10w40 olie in gedaan. dat zal toch wel goed zijn?
silva Topicstarter 165 km Reageer
er staan net aan 110000 km op de teller. dan kan de nokkenas toch eigenlijk niet versleten zijn?
of is dat een kwaal van die dingen ofzo
10W40 is een z.g "all climate" olie.
Vaak worden goede resultaten behaald met 5W30, deze is wat dunner en vult de hydraulische klepstoters beter met deze koude.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Helaas dat is een kwaal van de 0.9 motor.
http://www.cinquecentoclub.nl/forum/view...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
