Fiat cinq 900 sx: overdruk exspansievat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
Ik heb het volgende probleem: m`n vrouw kwam thuis met een "kokende"motor, na het rijden borrelt er water, soort wit schuim uit de dop van het expansievat. de olie is mooi schoon. Het rare is dat ie na m stationair te laten draaien en een testritje geen problemen gaf,ik dacht misschien heeft de dop niet goed gezeten en op het moment dat ik de 5km naar huis rij weer het zelfde probleem
de temperatuur blijft gewoon goed, de van slaat aan
wie kan me een tip geven
superspeedy
thermostaat die dicht blijft?, ergens verstopping?
TheoStek 9.190 km Reageer
Bouwjaar 0??? Fiat 0???
fiat cinquecento 900 sx van 1995
extra info: de slang van de thermostaat naar de radiator kun je gewoon inknijpen er staat geen druk op
superspeedy Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
