Fiat Cinquecento: geen vermogen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo ik heb een fiat die een paar tanden verlopen is op de distributie door een afgebroken kap nu heb ik ales weer op tijd staan en heb ik geen vermogen meer hij loopt heel zwaar in de uitlaat ontsteking staat voor bdp dus te laat met de losse lamp gemeten tyming staat precies goed ik heb al geprobeerd een tand vroeger te zetten maar dan blijft hij hetzelfde een tand terug gezet ook het zelfde dit is heel raar kat gekontroleerd is open iemand een idee waar dit zou zitten
mvg hans
HANSV.
1.040 km
Zit de kat niet dicht gesmolten en /of uitlaat verstopt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
dank je voor de reactie maar deze eb ik ook er tussen uit gehaald maar geen resultaat ik weet het niet meer.
misschien benzinepompdruk telaag???????? deze heb ik nog niet gemeten
HANSV. Topicstarter 1.040 km Reageer
nokkenas gecontroleerd of er geen nokken af zijn
even kijken wat voor kleur map sensor erop zit.
als deze nog blauw is dan zal dit waarschijnlijk de oorzaak zijn.
daar is toeder tijd een modificatie opgekomen.
ik heb de mapsenzor omgezet de lambda/de hele monopoint compleet en heb geen resultaat blijft de computer nog over denk ik
en de nokkenas is prima jeroen
mvg hans
Is de nok aan de binnenkant van de krukastandwiel niet stuk? Dan denk je dat de krukas op tijd staat, maar staat hij er naast. Dit wel eens meegemaakt met een punto (zelfde motor)
joep5513 2.430 km Reageer
ja ja dank jullie wel voor de reacties poelie is de oorzaak joep toch mooi dat ik dan ook nog bij jou uitkom om hem te halen
mvg hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
