Mijn fiat Punto wil niet starten. Als ik wil starten hoor je het relais, de brandstof pomp en je ziet de controle lampjes aangaan.
Het volgende in chronologische volgorde heb ik gedaan.
1.) Zekeringen gecontroleert
2.) Accu gecontroleert
3.) Kabels gecontroleert
4.) Andere sleutels geprobeerd ivm startblokering
Conclusie gemaakt er is iets mis met de startmotor
5.) Startmotor verwijderd en schoongemaakt.
6.) Startmotor terug gezet (werkt nog steeds niet)
7.) Startmotor getest door direct aan te sluiten op de accu. Nu werkt hij wel.
8.) Solenoide vervangen.
9 )Werkt nog steeds niet. Nu alles doorgemeten er staat 12 op de vaste ingang van de solenoide en de variabele (contact) Lijkt ook te werken.
10.) Lekstromen gezocht ook zonder resultaat.
Is er iemand die misschien een helder licht op dit mysterie kan schijnen?
Ik had exact hetzelfde probleem, bij een Punto 55S uit 1994. Ik heb de bdp-sensor vervangen (simpel klusje met sleuteltje 10) en al een jaar geen problemen meer. De sensor koop je bij een goede automaterialenzaak goedkoper dan bij Fiat zelf.
Succes,
Wilbert
