Fiat uno 1.4s.i.e: start slecht en verbruikt veel
Bouwjaar: 1992
ik heb een uno 1.4sie uit 92. Als de auto een dag heeft stilgestaan slaat de motor niet direct aan en loopt ongeveer een minuutje niet lekker.Als hij dan warm is en ik vol gas geef, smoort de motor en pakt dan ineens weer op en spuit weg. Ik heb ook gemerkt dat de tank vacuum wordt gezogen.Het verbriuk van de auto is ook enorm hoog. 200km op een volle tank +/- 30liter.Ik heb de bougies, bougiekabels, rotor en verdeelkap vervangen en het gasklephuis schoongemaakt. maar de problemen blijven. Wie kan mij de gouden tip geven?
colin1776
hallo,
controleer je gasklepsensor.
maak hem schoon, of vervang het door een ander goed exemplaar.
waarschijnlijk heb je ook storing in je computer staan.
Komt bij veel fiat voor.
heb zelf ook een fiat uno 1.4 ie uit 1992 met hetzelfde probleem, heb storing laten uitlezen en gaf storing gasklepsensor aan, die moet ik dus nog vervangen, schoon maken hielp niets.
Koelvloeistof temp. sensor wil weleens stuk gaan.
Arnold689 2.215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
