Hallo allemaal,
Sinds een aantal weken zuipt mijn UNO benzine. Bij de eerste keer dat hij dit deed, heb ik de inspuitunit vervangen omdat ik dacht dat de drukregelaar kapot zou kunnen zijn. Een week leek het goed te gaan maar hij zoop nog steeds. Weer de inspuitunit, brandstofpomp, brandstoffilter, bougies vervangen. Boegies zijn overigens droog zwart, dus hij spuit dat benzine gewoon in de motor er is dus nergens een lek. Dit heb ik al grondig doorzocht.
Wel heb ik een aantal maanden geleden zo'n goedkope lambdasonde eropgezet.
Ook een punt, misschien niet van belang: Als ik mijn knipperlicht op links zet en mijn rempedaal indruk stopt hij met knipperen. Laat ik het los dan gaat hij weer door. Rechts gebeurt dit niet. (Massa????)
Kent iemand hier een oplossing voor. Suggesties graag.
Ik dacht zelf of die lambdasonde of de temperatuursensor van de koelvloeistof.
Alvast bedankt! Damir
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
