Fiat Punto: Startblokkering
Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1200
Hallo
auto : Fiat Punto 1.2 16v ECU Bosch M73H4
auto start wel maar slaat niet aan, immo lamb is AAN , ik heb stekker van ecu gecontroleerd en zag dat ecu geen Massa signaal heeft. behuizing van ecu is Massa, weerstaand van af de behuizing naar de massa pool van accu moest minder dan 1 ohm zijn, maar zo te zien hij maakt contact met +12v plus pool van accu ( dus andersom ).
ik heb alle zekeringen een voor een er uit getrokken maar 12 volt blijft staan
wat doet startblokkering wanneer hij een verkeerde code ontvangt ?? gaat hij benzine pomp en bougies blokkeren of ook massa signal van ECU ( via een relais of zo ) ???
auto_fan
855 km
al 10 jaar lid
kan iemand mij helpen please ? ik moet eerst weten hoe een startblokkeringssyteem bij fiat punto werkt.. +12volt is niet normaal op de massa van eccu,,, komt dit door de startblokkering of door fout in de bedrading heb ik dan een heldere beeld er van.
auto_fan Topicstarter 855 km Reageer
