Ik heb al enkele jaren een Fiat Punto, 1.2, uit 2006. Sinds een paar maanden heb ik problemen met de auto tijdens het rijden. Op willekeurige momenten valt de radio en de verlichting uit. Het valt bijna niet op dat de verlichting uit valt doordat het misschien nog minder dan een seconde is (alsof je met je ogen knippert). Maar de radio heeft tijd nodig om opnieuw op te starten, waardoor het wel op valt. Als dit vaker gebeurd tijdens een autorit, dan werkt vervolgens de automatische vergrendeling ook niet meer en moet ik de auto afsluiten met de sleutel. Korte tijd heb ik ook problemen gehad met het starten van de auto, of dat de motor uit viel tijdens het rijden.
De auto heeft inmiddels al een aantal uren bij de Fiat garage gestaan, aangezien ik er vanuit ging dat zij het probleem wel op konden lossen. Helaas is dit nog niet gelukt. In eerste instantie hebben zij de waterpomp vervangen. Na enkele dagen rijden heb ik de auto weer terug gebracht met de problemen rondom verlichting/radio. Zij gingen er toen vanuit dat het aan de accu lag, deze is vervolgens vervangen. Ook hebben zij gecontroleerd of de radio een storing veroorzaakt, maar dit was niet het geval. Daarnaast hebben zij wat roest weg gehaald bij massa aansluitingen en stekkerverbindingen gecontroleerd. Ik heb de auto nu drie weken terug, maar het probleem is sinds gisteravond weer terug.
Gisteravond heb ik twee keer een rit gemaakt van 4 kilometer. De heenweg viel de radio/verlichting één keer uit, de terug weg drie keer. Aangezien Fiat het niet opgelost lijkt te krijgen; wie heeft enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?
Alvast bedankt!
Persoonlijk denk ik evenwel aan een massaprobleem...
Ik vind de diagnose van de garage wel wat eigenaardig, en zie absoluut niet in wat de waterpomp met dit probleem te maken kan hebben...
