Fiat Punto: versnellingsbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik krijg sinds kort een melding dat ik mijn versnellingsbak moet laten nakijken en de handleiding raadplegen.
Dan staat hij in de neutraal en doet verder helemaal niets meer ( behalve dat alarm melding geven ) kan hem niet in de versnelling zetten of in de achteruit.
Nadat ik de motor heb uitgezet en opnieuw start dan gaat hij weer,kan iemand mij vertellen of ik me ernstig zorgen moet gaan maken of dat het een kwestie is van uitlezen.
scania1
805 km
al 15 jaar lid
Daar zou ik in ieder geval mee beginnen , kan iets simpels zijn of duur , is zonder fatsoenlijke diagnose nu niets over te zeggen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Oke dank je wel zal zsm een afspraak maken,je hoort het nog.
scania1 Topicstarter 805 km Reageer
Nu hoor ik eindelijk dat er bij een sensor drukverlies optreed,pfff nu maar afwachten wat dat nu weer kan zijn.
Probleem is hopelijk verholpen ben de auto 2 weken kwijt geweest maarja.
Omdat het een half automaat is zit er binnenin een rotor ?????? of zoiets die dat regelt van " schakelen "en automaat daarvan waren de koolborstels versleten.
Hebben het vervangen en tot zover nog geen problemen meer gehad.
De garage had hem meegehad voor een proef rit en kreeg gelukkig toen dezelfde problemen ,vandaar dat ze waarschijnlijk achter het probleem kwamen.
Eind goed al goed.
