goedendag
Ik heb hier een fiat punto staan waar de aanjager niet van werkt, ik krijg ook geen stroom op de stekkers van zowel kachelmotor,weerstand als knop nu heb ik een donor er bij gehad waar de kachel het wel van deed en heb het volgende uit gewisseld (zonder veranderin)
knop gewisseld
weerstand
zekeringen
relais onder de motorkap ( de rode ) zover ik het uit het boekje wijs kon worden waren dat alle zekeringen en relais.
Nu alsvolgt als ik met de powerpro stroom geef op de plus van de motor doet die het wel,geef ik stroom op het punt op de weerstand doet die het niet?
Het is 1 met airco dat lampje brand wel op de schakelaar en de leiding word ook steen koud
Hoop dat het een beetje goed omschreven is zo en iemand misschien een tip heeft
