Fiat fiat uno: starten(startmotor???)
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
wilde opeens na even te zijn weggeweest niet meer starten,tik tegen startmotor en deed het weer,moest steeds herhalen,heb startmotor vervangen ging week goed doet nu weer niks...wat nu???
saffieschatje
saf kijk eens of als je start er spanning op de startmotor komt als dat niet zo is tijdens starten natuurlijk.
heb je geen spanning zoek het dan in de bedrading of stekkers of contactslot.
kijk ook of alle verbindingen van af de accu naar de startmotor schoon zijn.
als je daar niks aan merkt dan zou het weer aan de startmotor zitten.
gropetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
nou jan het ging 6 week goed met weer een andere startmotor,stond net weer stil tikje tegen de startmotor en hij deed het weer,maar snap niet dat ie na die tikjes het wel weer doet,als het aan de bedrading ligt of contactslot zouden die tikjes het toch ook niet moeten helpen???of maakt dat niks uit dan,heb ondertussen nog pitstopjes gehad en starte die wel weer gewoon,kan het misschien nog ergens anders aan liggen???of mot ik weer heen voor een andere startmotor...hopeloos...ik rij uit nood met hamer rond maar das ook niet alles...
saffieschatje Topicstarter 55 km Reageer
De koolborstels van de startmotor zijn versleten,dan drukken deze niet meer hard genoeg tegen de commutator van het anker(electrisch rondraaiend gedeelte) als je dan tegen de startmotort tikt,of een mep met de hamer,dan komen die koolborstels weer even tegen de comutator en doet ie het ook weer,maar niet voor lang.
Als je handig bent en een soldeerbout hebt van een 200watt,kun je voor +/- 10 zelf nieuwe koolborstels monteren.
Inderdaad, koolborstels vernieuwen en het anker opfrissen. Wel met zilver solderen. Tin laat op den duur los.
Grtn.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
ja saf dan zit er niets anders op om hem telaten reviseren .
meestal is de oorzaak de borstels die versleten zijn een enkele keer het feit dat ze klemmen .
als je hem laat reviseren kun je er weer een poos tegen op de sloop moet je het maar afwachten.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Uno of stel zelf een nieuwe vraag.
